Nel caso in oggetto con potenza<100kW l'applicazione della L10/192/311 si esaurisce con la verifica del etag e predisposizione pannelli solari per acs?
A furia di rileggerla vengono sempre più dubbi.
ristrutturazione imp. termico
Re: ristrutturazione imp. termico
Io la predisposizione solare non la faccio o al più se devo sostituire il bollitore prevedo solo uno con il quale in futuro è semplice fargli una integrazione solare. Non metto tubi che poi si danneggiano e la gente non usa, ne gli prevedo i pannelli... da un intervento che costa 70 si porta a 140 solo per il solare.. ma siamo pazzi!! (Se gli utenti mi chiedono il solare è un'altro discorso e lo faccio volentieri ove ne valga la pena)skinny ha scritto:Nel caso in oggetto con potenza<100kW l'applicazione della L10/192/311 si esaurisce con la verifica del etag e predisposizione pannelli solari per acs?
2 tubi di rame coibentati per solare possono costare tranquillamente anche 1000€ se hai 20 metri di altezza solo di materiale + aggiungi piano di sicurezza e oneri accessori per la posa !!
