Presso lo studio di un collega dovrei usare EC700 per la redazione di un APE di un piccolo locale commerciale (cat. dpr 412 E5) sprovvisto di qualsiasi tipo di impianto, qualcuno può dirmi come si fa all'interno del software a presupporre che il riscaldamento si effettuato elettricamente come dice la norma, senza compilare alcun punto della parte impiastica?
P.S. per risolvere questo problema stamane siamo rimasti in attesa al telefono per parlare con l'assistenza più di mezz'ora, poi abbiamo mollato.
APE locale commerciale (cat. E5) senza risc e acs con EC700
Re: APE locale commerciale (cat. E5) senza risc e acs con EC
Se la versione è aggiornata, c'è una procedura apposita, prova a guardare il manuale di istruzionegeomatto ha scritto:Presso lo studio di un collega dovrei usare EC700 per la redazione di un APE di un piccolo locale commerciale (cat. dpr 412 E5) sprovvisto di qualsiasi tipo di impianto, qualcuno può dirmi come si fa all'interno del software a presupporre che il riscaldamento si effettuato elettricamente come dice la norma, senza compilare alcun punto della parte impiastica?
Augusto 44
abbiamo risolto contattando l'assistenza... grazie
In generale sarebbe utile condividere le soluzioni. Anche se banali.
In assenza di impianto, nella scheda per scegliere la normativa occorre selezionare la casella apposita e nel manuale è descritta la relativa procedura.a_brettyou ha scritto:In generale sarebbe utile condividere le soluzioni. Anche se banali.
Augusto 44
