Ciao a tutti ho qualche dubbio per la redazione di un APE.
Devo fare l'Attestato di Prestazione Energetica di un capannone industriale che viene riscaldato con lo stesso generatore termico a gasolio che produce vapore per il ciclo produttivo, che essendo una conceria, utilizza moltissima acqua calda.
Praticamente quello che viene prelevato per il riscaldamento è una minima parte.
Però se il ciclo produttivo è fermo, e io devo riscaldare gli ambienti devo comunque accendere questa caldaia a gasolio.
Questa caldaia riscalda i locali lavorativi con degli aerotermi e gli uffici con dei termosifoni.
Secondo voi nell'APE devo mettere il generatore così com'è con una potenza di 1000 kw anche se sovradimensionata?
Questo generatore sarebbe più legato all'attività che al fabbricato perchè penso che, se la ditta chiude, la caldaia se ne va, e nel fabbricato rimangono solo gli aerotermi e i termosifoni.
Non so se mettere il generatore così com'è o metterne uno fittizio.
APE capannone,caldaia sia ciclo produttivo che riscaldamento
