APE CASA CON CAMINO
Inviato: mar gen 21, 2014 10:24
da Gianluca.Batt
CIAO A TUTTI!
Io devo compilare un APE per un appartamento che in soggiorno ha un camino con due bocchette per l'aria calda, per me non va considerato, sbaglio??
o bisogna tenerne conto nel calcolo??
Re: APE CASA CON CAMINO
Inviato: mar gen 21, 2014 17:26
da Kalz
dove hai letto che non è impianto ?
Inviato: mer gen 22, 2014 16:12
da Gianluca.Batt
Da nessuna parta! e quindi devo tenerne conto?? e come?
Inviato: ven gen 24, 2014 09:51
da ponca
C'è una definizione di impianto termico (Legge 90/2013).
Comunque generalmente un camino riscalda soltanto un locale e non l'intero edificio. Io generalmente trascuro la presenza di eventuali camini.
Inviato: ven gen 24, 2014 11:10
da girondone
Uni te 11300 parte 4
Inviato: ven gen 24, 2014 11:22
da girondone
Inviato: lun gen 27, 2014 10:58
da Gianluca.Batt
Grazie mille!!
Mi sono chiarito le idee
Inviato: mer feb 05, 2014 10:11
da moorning
Gianluca.Batt ha scritto:Grazie mille!!
Ciao, potresti chiare le idee un po' anche a me?
Da quello che capisco leggendo la normativa, se si tratta di un termocamino quindi collegato all'impianto di riscaldamento classico o con bocchette d'aria deve essere considerato, altrimenti se si tratta di un classico camino o di una classica stufa no, giusto?
E nel caso di Termocamino o termostufa oppure di stufa a pellets come mi devo comportare per considerarle?
Inviato: mer feb 12, 2014 09:07
da ponca
Credo che il punto 8.4.5 della uni ts 11300-4 chiarisca questo punto.
Inviato: mer feb 12, 2014 15:35
da girondone
esatto
solo che non si sa come coordinare le perctuali della ts con quelle delle racc cti
Inviato: mer feb 12, 2014 15:42
da ponca
E' vero, però nei casi più comuni (casa con impianto a gas con stufa a legna o caminetto in soggiorno) chiarisce che il contributo della biomassa non deve essere considerato.
Inviato: mer feb 12, 2014 17:58
da girondone
confermo
Inviato: ven set 26, 2014 14:03
da girondone
aggiornamenti?
se c'è solo un camino o 2 in due stanze e nelle altre stanze nulla ?
Inviato: ven mar 06, 2015 15:25
da JoeJoe
Mi collego a questa discussione in quanto penso che la situazione sia simile a quella che sto affrontando.
Sto redigendo una legge 10/91 in quanto verranno isolate delle pareti perimetrali di un appartamento in seguito ad un ampliamento. L'ampliamento interesserà solo il soggiorno in cui verrà sostituito il terminale di emissione (termosifone). Inoltre verrà installato un caminetto tipo Edilkamin Plus s 62 nel soggiorno. L'ampliamento è inferiore al 20% della volumetria.
Nella relazione tecnica legge 10/91 le verifiche che andrò ad eseguire riguarderanno le trasmittanze delle nuove pareti e coperture. A livello di impianto, dal momento che in effetti non vado ad eseguire una ristrutturazione dello stesso, devo andare a verificare il rendimento medio stagionale? Inoltre come lo considero il camino? A mio parere non andrebbe inserito (anche in vista di ciò che è stato detto nella discussione. Ho letto il paragrafo 8.4.5. delle UNI TS 11300-4; il contributo da biomasse deve essere posto a zero nel caso in cui non sono installati dispositivi di regolazione individuale della temperatura ambiente).
