Salve a tutti,
mi sto apprestando a fare la mia prima pratica per le detrazioni del 55% su di un edificio dove è stata solamente cambiata la caldaia con una di tipo a condensazione.
Ho utilizzato il programma DOCET per l'attestato di Qualificazione Energetica, non riuscendo a sapere come sono state realmente realizzate le pareti e quindi trovando, almeno personalmente, difficile utilizzare un prodotto come Edilclima. L'edificio risulta essere in classe F, è un vecchio edificio (anni 70) e la cosa non mi stupisce affatto. Ora vorrei capire se mi posso fidare di questo Attestato e se questo verrà accettato dall'ENEA, non vorrei ritrovarmi con sorprese.
Altra domanda, dove posso trovare un fac-simile di asseverazione di rispondenza dell'intervento? Non ho mai fatto Direzione Lavori e quindi non so esattamente come debba essere strutturato.
Grazie in anticipo
dubbio
Re: dubbio
L'edificio può essere anche in classe Z........ricky.v ha scritto:Salve a tutti,
Grazie in anticipo
stimp
Re: dubbio
Grazie in anticipo
Per ottenere l'agevolazione, i contribuenti che acquistano caldaie devono produrre:
- L’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dal decreto.
(Sui siti diei produttori di caldaie c'è un fac-simile di attestazione)
Nel caso di installazione di caldaie a condensazione con potenza inferiore ai 100kW, al posto della sola Asseverazione della caldaia, è sufficiente la certificazione del costruttore .
- L’attestato di certificazione energetica, o attestato di qualificazione energetica.
- Scheda informativa sugli interventi (Schema di cui all’Allegato E del decreto).
La procedura DOCET èuna delle tante che può essere utilizzata, come il sw Edilclima, altrettanto lo devono essere i dati di input che hai utilizzato (tipologia dei muri, finestre, porte, ecc..)
gfrank
gfrank
