certificato energetico vs legge 10
samaba
Messaggio da samaba »
Buongiorno a tutti.
Sono un termotecnico della regione Lombardia e al rientro dalle vacanze mi sono scontrato con il nuovo decreto regionale che molti ormai cominciano a conoscere.
Dopo aver letto e riletto il decreto mi rimane un dubbio:
mi viene commissionato un certificato energetico per una villetta, uso il software del CENED e ottengo l'indice di prestazione energetica e relativa classe dell'edificio.
Poi guardo la legge 10 firmata dal professionista Caio e noto che il suo indice di prestazione è diverso dal mio: come mi comporto?
N.B. Ho posto la medesima domanda al numero verde del CENED e mi è stato risposto che se si usa la stessa metodologia di calcolo, i due indici devono venire "per forza" uguali.........
maxis
Re: certificato energetico vs legge 10
Messaggio da maxis »
samaba ha scritto:Buongiorno a tutti.
Ci sono troppe variabili in ballo, minimo minimo dovresti utilizzare gli stessi dati che ha utilizzato il progettista nel fare la legge 10 e scommetto che non sarebbero comunque uguali, per il fatto che lui non avrà probabilmente utilizzato il sw CENED.
samaba
infatti che i due indici vengano diversi non ho alcun dubbio, quindi cosa faccio?
gfrank
Messaggio da gfrank »
Quant'è la differenza?
Una differenza di qualche punto percentuale (1-2%) e che rimane nella medesima classe energetica, secondo me non comporta alcun problema.
Diversamente:
Se hai applicato correttamente la procedura, in qualità di certificatore il tuo lavoro è corretto.
Eventualmente potresti avvisare il professionista della differenza riscontrata.
gfrank
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
gfrank ha scritto:Quant'è la differenza?
Diversamente:
gfrank
Scusa non capisco o meglio ho capito troppo, nascono i grandi problemi, due persone con due procedure di calcolo diverse ottengono dati diversi, immagino che il certificatore abbia ottenuto un dato pessimistico...
purtroppo è questo quello valido.
Mi auguro che siano stati computati tutte le variabili che aveva computato i progettista, perchè provate a pensare se il rogettista è sicurissimo del suo approccio ed ora si avviano le cause legali? perchè la casa magari non è vendibile?
Signori ricordiamoci che abbiamo avuto neanche 2 mesi di tempo (in periodo di ferie) per fare nostra la procedura, progettare e verificare..
Il software cened è disponibile da 5 giorni!!
Ci vuole Heinstein per capire che così si possono fare solo putt..te!!
D'altro canto il certificatore non può comunicare con i progettista e chiedergli: ma sei sicuro, ma cosa hai considerato, cosa hai trascurato, ma vediamo perchè otteniamo due dati diversi?? la figura del controllore tanto attesa che fine fa?
maxis
Diversamente:
gfrank
Concordo in pieno con quello scritto da jerryluis, tra l'altro visto i pochi parametri che offre il SW Cened ci si può già immaginare quale valore potrebbe essere il più veritiero :wink:
