ACE EDIFICI CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Salve, avrei un quesito da porvi.
Il 5° conto energia rihiede che per tutti gli impianti fotovoltaici (non inseriti nel registro grandi impianti) installati su edificio occorre che lo stesso sia dotato di attestato di certificazione energetica in corso di validità.... e fin qui tutto ok....
Ma se la certificazione energetica deve essere precedente all'installazione dell'impiato che motivazione metto sull'ace o meglio perchè la compilo?
l'ace prevede solo 3 motivazioni per cui eseguire i calcolo e sono:
- nuova costruzione;
- passaggio di proprietà;
- riqualificazione energetica.
Quella che più si avvicina è la riqualificazione energetica ma, come ho detto prima, gli edifici devono essere "gia" dotati di ACE quindi nessuna delle precedenti è valida.
questo va anche contro alla normativa italiana che tutti gli edifici devono essere dotati di ACE ma se non faccio nulla ma certifico solo?
Grazie mille a tutti
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Re: ACE EDIFICI CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO
he avevo anch'io il dubbio... personalmento metto riqualificazione energetica (è la meno peggio delle 3).
Poi un'altra cosa, il certificato deve essere redatto prima dell'installazione, quindi non indico niente come energia prodotta da fonte rinnovabile quale pannello fotovoltaico, giusto?
Ma questa certificazione energetica deve essere fatta per tutti gli edifici su cui verrà installato un impianto fotovoltaico ??
Eeeee gia'henry ha scritto:Ma questa certificazione energetica deve essere fatta per tutti gli edifici su cui verrà installato un impianto fotovoltaico ??
Altro vincolo burocratico che ai fini dell'installazione del fotovoltaico non serve un cavolo.
Si parla di evitare spese inutili e di risparmiare ma anche questo balzello aggraverà la gia insostenibile situazione economica.
vero verissimo
però è dal 2005 che servirebb eper ogni incentivo
55
36
conto energia ecc..
55
36
conto energia ecc..
Riflettendo.... io metterò nuovo edificio in quanto essendo presente la data di costruzione e dato che non sono state eseguite modifiche impiantistiche al di fuori dell'impiant fotovoltaico mi sembra il ragionamento migliore. Tutto questo perchè è richiesta l'ACE prima dell'installazione del fotovoltaico.
Comunque dal 2005 è richiesta l'AQE e non l'ACE per le regioni che non hanno legiferato. L'ACE è obbligatoria per tutte le regioni dall'entrata in vigore del DM 26 giugno 2009, prima non era possibile farlo.
ace o aqe ol concetto non csmbia
e restano le incongruenza x es tra il 192 ed smi e x es i commi del 55 dopo le semplificazioni
cmq l ace non serve x allaccio ma x richiesta incentivo quindi anche dopo all allaccio con fv
