Ciao.
Scusate per la domanda forse banale.
Nel caso di un solaio soprastante un piano non riscaldato, non seminterrato e non interrato ma libero su tutti i lati, quale fattore (coeff.) di correzione dello scambio termico usare?
Ho dubbi.
Grazie per l'aiuto.
Fattore di correzione dello scambio termico (btr,x): dubbio
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Re: Fattore di correzione dello scambio termico (btr,x): dub
Io solitamente lo calcolo analiticamente con il SW. Ma dovendo utilizzare i dati da prosp.5 della UNI/TS 11300-1 credo che userei 0,8 associandolo ad Ambiente con tre pareti esterne (anche se nel tuo caso le pareti sono 4).
Grazie!
Anche io userei, ed alla fine penso che userò il "0,8"........
Mi lasciava (a mi lascia) un po' perplesso l'assenza di tale opzione (se non sbaglio) all'interno della norma.
Bye e grazie.
Bye e grazie.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
