Salve a tutti, opero nella regione Abruzzo ed ho alcune domande in merito alcalcolo della prestazione energetica dell'edificio:
1) Allo stato attuale, con la pubblicazione delle UNI TS 11300 parte 3 e 4, è obbligatorio tener conto di esse ai fini del calcolo della prestazione energetica dell'edificio?
2) Se l'edificio è dotato di impianto fotovoltaico, questo incide sulla sua prestazione energetica (e di conseguenza sulla classe), nel caso in cui non vada ad alimentare una pompa di calore, ma solo utenze elettriche estranee all'impianto di riscaldamento?
3) Nel caso in cui invece l'impianto fotovoltaico alimenti i condizionatori predisposti al solo raffrescamento estivo?
Saluti
Linee guida per il calcolo della prestazione energetica
Re: Linee guida per il calcolo della prestazione energetica
Il decreto 115 ed smi
Richiamava già la ts parte 4 con none diverso però tipo 2-2 o 2.2 qualcosa del genere
