Una domanda, dal Fep di un fabbricato esiste una formula semplice per stimare quanto spendo della bolletta.
L'edilclima in alcuni convegni indicava questa:
Fep (kWhmqanno) * mq (casa) /10 (potere calorifico del metano) * 0.65 (circa costo del mc di metano) = bolletta gas in €
Questa è una formula semplice e abbastanza realistica
Come mi comporto se ho una pompa di calore elettrica?? Forse:
Fep (kWhmqanno) * mq (casa) * 0.2 (circa costo del kW elettrico) = bolletta enel in €
I rendimenti dell'impianto, della caldaia e/o il COp della pompa di calore dovrebbero già essere stati considerati nel FEP.
Io penso ad un' alternativa che penso sia simile
Utilizzo Energia necessaria all'edificio in Kwanno
Per le caldaie considero i vari rendimenti impianto, distribuzione e produzione e trovo i kwanno lordi, Poi la formula rimane uguale a quella indicata sopra.
Per la pompa di calore i vari rendimenti impianto, distribuzione, divido per un COP medio stagionale (da 4.5 a 2.5 se ho pompa di calore aria/acqua) e trovo i kw elettrici consumati
Il problema e' che le due cose non sono uguali e sopratutto i kWanno derivano anche dall'impianto e non possono essere uguali per caldaia e pompa di calore
Cosa faccio??????
COSTO BOLLETTA DA FEP
Re: COSTO BOLLETTA DA FEP
per le caldaie EP*S/9,6*0,80
per le pdc EP*S*0,46*0,23 (ma questo valore è fortemente influenzato dal tipo di contratto, es. se c'è un BTA sarà inferiore, se c'è un contratto di salvaguardia o di maggior tutela con gli scaglioni potrebbe essere molto maggiore)
Il valore 0.46 è un fattore di conversione dell'energia elettrica???
sì è l'efficienza di generazione del ns parco termoelettrico
Io come costo del metano utilizzo 0.82 euro a mc ....
