ACE su nuova costr. in clas. B, dubbio su prest. raggiungib.
Salve a tutti, devo certificare un gruppo di appartamenti di un edificio di nuova costruzione.
Nella realizzazione di questi appartamenti si sono utilizzate le tecnologie economicamente vantaggiose sia per quanto riguarda le strutture murarie, sia per gli infissi, sia per l'impianto di riscaldamento che è a pavimento, sia per la produzione dell'ACS tramite impianto solare termico. Ne deriva da tutto questo che a conti fatti gli appartamenti risultano di Classe B.
Il dubbio che mi pongo adesso è nell'immaginare quale possano essere dei successivi miglioramenti da poter effettuare negli anni per migliorare ulteriormente la prestazione energetica, ma che risultino al contempo anche economicamente vantaggiosi e convenienti.
L'unica cosa che mi viene in mente potrebbe essere un cappotto esterno su una muratura che cmq già di per sè ha un valore di trasmittanza abbastanza basso... (si tratta del famoso Modulo temico della F.S.)
Voi in questi casi come vi comportate?
Che senso ha suggerire dei miglioramenti o prospettare una "prestazione energetica raggiungibile" migliore se poi questo risulta fortemente antieconomico???
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Re: ACE su nuova costr. in clas. B, dubbio su prest. raggiun
Se fossi in Piemonte, secondo le istruzioni della Regione, potresti indicare, nelle raccomandazioni, intervento “L’edificio non necessita di interventi
migliorativi”, come priorità “bassa” e come tempo di ritorno “N.D.”.
Se sei in un'altra regione... farei lo stesso.
Ottimo suggerimento...credo che lo inserirò nelle note dell'ACE...ketenegh ha scritto:Se fossi in Piemonte, secondo le istruzioni della Regione, potresti indicare, nelle raccomandazioni, intervento “L’edificio non necessita di interventi
Solo un dubbio però mi rimane... Come prestazione energetica raggiungibile a questo punto non mi è proprio possibile calcolarla!!!
buon giorno a tutti
secondo voi a prescindere dalla regione
l edificio è stato finito nel 2008 (quiedi praticamente nuovo) ma il pdc era del 2005 quindi cmq mi viene in classe E (vicino alla D)
ora come interventi migliorativi io non me la sento di consogliare cose tipo capotto o cambio finestra o cambio caldaia anche se le fonestre hanno U 3,0
e la caldaia è premiscelata
pensavo di mettere l inserimento della sonda esterna e delle Vt
mi pare senzato no?
mi pare senzato no?
In questi casi io replico la prestazione energetica attuale. Aggiungi alle tue considerazioni che, essendo nuovo, suggerire un cappotto sarebbe una dichiarazione di guerra a chi l'ha costruito.Come prestazione energetica raggiungibile a questo punto non mi è proprio possibile calcolarla!!!
Semmu tutti d'accordu. Direi di sì, che è sensato. E' oggettivamente migliorativo e relativamente economicopensavo di mettere l inserimento della sonda esterna e delle Vt
in teoria però per il prospetto 20 della ts parte 2
ho lo stesso rend di regolazione
e quindi al buon celeste
non mi da risparmio
e quindi temp di rit infinito!
non mi da risparmio
Ma non passeresti da 0,93 (solo zona, per essere generosi se la regolazione è a caldaia) a 0,97 (ambiente + climatica)?
Corrigetemi se sbaglio...
dipende se on off
banda 1° o 2°
o PI o PID
vado a memoria ora sono fuori ufficio
ma se per es fosse PI come mi pare che sia....
Da
solo zona con regolatore a clim +zona
ho lo stesso valore
no?
banda 1° o 2°
o PI o PID
Da
ho lo stesso valore
no?
rieccomi allego imm del libretoo del comando remoto
confermo quello detto prima
se già ora è PID anche dopo con sonda esterna e VT mi ritrovo con lo stesso valore!
- aaa.jpg (117.85 KiB) Visto 3813 volte
Per Vt intendi valvole termostatiche?girondone ha scritto:pensavo di mettere l inserimento della sonda esterna e delle Vt
... emm ... ma non avrebbero dovute essere già installate come da D.P.R. 412/1993
si si...
naturalmente ci sono anche segnate in legge 10 come sempre dal 90 in poi!
cmq per me allo stato attuale non ci sono quindi avrei voluto mettre quello come intervento consigliato
ma senza "barare" usando il prospetto 20 il prog non mi da risparmio
