Buonasera a tutti
stò effettuando la progettazione di un edificio pubblico dove è stata prevista una copertura con impianto fotovoltaico integrato. Qualcuno di voi sà consigliarmi dove posso reperire i dati di trasmittanza di un pannello fotovoltaico...ho anche interpellato un rappresentante di pannelli italiani ma senza aver avuto risposta, mi basterebbe avere anche le conducibilità termiche dei vari componenti.
Trasmittanza pannelli fotovoltaici
Re: Trasmittanza pannelli fotovoltaici
Prossima allo zero (metallo/plastica e vetro)
Se devi calcolare la U della struttura, in quanto i PFV sono annegati nella stessa, considera solo lo spessore degli strati della struttura sotto al pannello .....
gfrank
gfrank
- davidemorcy
pannelli fv sono in silicio...considera pertanto qualche cm di silicio...ps..di solito il pannelli fv, anche se totalmente integrati, hanno sotto un' intercapedine d'aria da considerarsi debolmente ventilata.....
davidemorcy ha scritto:pannelli fv sono in silicio...considera pertanto qualche cm di silicio..
.. qualche decimo di mm
