con il fotovoltaico l'eph aumenta?
ladypiccc
Messaggio da ladypiccc »
ciao a tutti, sto scrivendo la mia tesi di laurea sul confronto tra un interventi a norma di legge e un intervento che superi la norma di legge. nel considerare il secondo caso mi sono imbattuta in una considerazione alquanto strana. effettuando la certificazione energetica del secondo caso, stessi parametri, mi sono accorta che inserendo il fotovoltaico l'Eph aumenta, mentre se lo alimino l'eph diminuisce portando l'edificio in classe B.
qualcuno puo aiutarmi a capire per favore? grazie in anticipo
ketenegh
Re: con il fotovoltaico l'eph aumenta?
Messaggio da ketenegh »
E' un problema del sw che usi. EPh non può variare in funzione degli impianti. E' unicamente legato alle caratteristiche fisiche della struttura. Enegia necessaria per la dispersione e per la ventilazione.
ketenegh ha scritto:EPh non può variare in funzione degli impianti. E' unicamente legato alle caratteristiche fisiche della struttura. Enegia necessaria per la dispersione e per la ventilazione.
Preso un abbaglio?
E = energia P = primaria
quindi se hai fonti rinnovabili (come il FV) l'EP deve diminuire.
cavallo
Messaggio da cavallo »
se l'impianto fotovoltaico si collega all'impianto elettrico di un appartamento, come si stima l'energia elettrica che puo' essere fornita all'impianto termico? Cioè, la devo considerare per far diminuire l'EP anche se non ho la certezza che vada all'impianto?
ladypiccc
preso un grosso abbaglio..il cened putroppo!
grazie a tutti cmq
cane_sciolto
Messaggio da cane_sciolto »
cavallo ha scritto:se l'impianto fotovoltaico si collega all'impianto elettrico di un appartamento, come si stima l'energia elettrica che puo' essere fornita all'impianto termico? Cioè, la devo considerare per far diminuire l'EP anche se non ho la certezza che vada all'impianto?
Certificatore lombardo?
cavallo
no , er
ladypiccc
si..certificatore lombardo alle prese con uno strumento inadeguato
