regolazione modulante
frimarc
Messaggio da frimarc »
Per migliorare il rendimento di regolazione e quindi aumentare la classe energetica bisogna aumentare il rendiemnto di regolazione, oltre ad inserire una regolazione climatica sul generatore, se possibile bisognerebbe avere una regolazione ambiente o di zona a banda modulante da 0.5 a 2°C.
Ma quali sono le regolazione a banda modulanti?
Una sonda ambiente che interagisce con una centralina che apre o chiude una valvola modulante con segnale 0-10V è sicuramente una regolazione modulante, il grado di precisione (0.5 o 1 o 2°C) deriva dalla precisione della regolazione.
Esisto in commercio termostati o cronotermostati modulanti?
Io penso che tutti i termostati o i cronotermostati che agiscono su valvole di zona o testine elettrotermiche siano ON-OFF in quanto gli attuatori elettrici non sono modulanti, sbaglio?
Forse solo la valvola termostatica è un accessorio individuale modulante, in quanto al raggiungimento della temperatura chiude via via il flusso termico.
Ne esistono altri semplici da mettere su un abitazione o appartamento magari con radiatori, sistema fan coils o pavimento radiante???
Altrimenti tutti gli impainti tradizionali degli appartamenti sono impianti con regolazione ON-OFF
soloalfa
Re: regolazione modulante
Messaggio da soloalfa »
per il pavimento radiante la chemidro ha le testine 0-10V. Solo con termostati, senza orologio.
frimarc
Ok ma una testina modulante 0-10 V non puo' funzionare con un etrmostato semplice tipo Vimar o Bticino in quanto questi se non sbaglio tagliano solo la fase e quindi sono ON-OFF.
Magari vanno collegate ad un termostato tipo Siemens o simili che sia PID e cioè che abbia una regolazione modulante.
Il mio problema è capire se i cronotermostati in commercio sono ON-OFF o ce ne sono di modulanti
frimarc ha scritto:Il mio problema è capire se i cronotermostati in commercio sono ON-OFF o ce ne sono di modulanti
quelli della chemidro lo sono..
ma in tutta sincerità, adottare queste regolazioni sofisticate costa un botto, e il maggior costo non è ripagato dal maggior risparmio (rif. testine 0-10V con regolatore modulante).
termostati on/off con banda 0.5°C vanno + che bene
