Secondo voi un generatore d'aria calda carrellato da 69 kW può essere definito un impianto termico secondo la definizione al comma 14 allegato A del DL 192/311? Devo redigere un ACE di un capannone "riscaldato" per l'appunto con tale attrezzo e non sono sicura se rientri nel caso di edifici non dotati di impianto di climatizzazione.
Gereratore d'aria calda carrellato
Re: Gereratore d'aria calda carrellato
Se quando fai il sopralluogo c'e' quello io lo considererei con impianto. Scrivilo nella relazione.
