Espongo un quesito relativo al Superbonus 110% su un caso di riqualificazione energetica quindi con interventi di coibentazione che riguardano meno del 25% delle superfici opache.
Se intervengo su una casa unifamiliare cambiando il generatore di calore ( intervento trainante ), cambiando infissi e inserendo cappotto su superfici meno del 25% delle superfici opache, posso mettere in detrazione tutte le opere ( compreso il cappotto ) anche se il cappotto copre meno del 25% delle superfici ( intervento quindi non più trainante) ?
110% - riqualificazione energetica
Re: 110% - riqualificazione energetica
Si. Diventa intervento trainato secondo il comma 2 in quanto ricompreso tra gli interventi ecobonus del DL 63/13.
Buonasera,
se, nel caso di edificio vincolato, non posso fare il cappotto e isolo la parete solo con il termo intonaco e poco isolante dall'interno, ovviamente la struttura non rispetta la trasmittanza richiesta e non posso portarla in detrazione. Si può comunque, secondo voi, inserire la struttura isolata nel calcolo della classe energetica?
magari non rispetta nemmeno la legge10 quindi lavoro fuori legge ?studioforsinergy ha scritto: ↑mer gen 13, 2021 17:53Buonasera,
Se non rispetta la trasmittanza non puoi considerarlo intervento trainato, per tanto non puoi neppure includerlo nel calcolo della classe energetica per il salto delle 2 classi. A prescindere che per legge non devi rispettare le trasmittanze.studioforsinergy ha scritto: ↑mer gen 13, 2021 17:53Buonasera,
