sezione adeguata per camino di ventilazione di filtro fumo
magazzini
Messaggio da magazzini »
Il DM 30/11/1983 definisce il FILTRO A PROVA DI FUMO:
- Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60’, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60’:
1. con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m² sfociante al di sopra della copertura dell’ edificio;
2. mantenuto in sovrapressione a 0,30 mbar anche in condizioni di emergenza;
3. aerato direttamente verso l’esterno con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 mq con esclusione di condotti.
Non riesco a comprendere in che senso la sezione del camino debba essere adeguata: si prevede un calcolo con approccio ingegneristico oppure 1/40 della superficie in pianta?
Ho un caso di un filtro che per necessità architettoniche è di 40 mq.
Escludendo la sovrappressione (mi interessa comunque valutare il caso del camino), voi come procedereste?
Alessio
Re: sezione adeguata per camino di ventilazione di filtro fumo
La normativa nulla dice sulla superficie massima del vano filtro, nè sui criteri da seguire per dimensionare il camino.
Comunque due riflessioni:
1. un vano filtro troppo grande può rendere inefficiente l'evacuazione dei fumi attraverso il singolo camino da 0,1 mq, occorre quindi valutare attentamente la situazione e mettere in atto misure di miglioramento.
2. l'approccio ingegneristico consente valutazioni quantitative dell'effetto camino e quindi della superficie minima necessaria a garantire l'evacuazione dei fumi entranti nel filtro a causa di un incendio nei compartimenti serviti.
Soluzione: valutare bene la situazione con un approccio ingegneristico e proporre la soluzione al comando VVF.
magazzini
Concordo con te Terminus. infatti la prima proposta che vorrei fare è quella di ridurre il filtro. ritengo anche io insufficiente il camino di 0.1 mq. un'altra ipotesi è quella di prevedere 2 camini alle estremità del vano filtro.
e come linea di principio concordo nel far valutare la soluzione al comando.
con l'approccio ingegneristico però non saprei effettivamente come iniziare: come si fa a stimare la portata di fumi eventualmente entrante nel filtro da una porta aperta chi sa qunti secondi o minuti? mi sembra troppo aleatorio.
Secondo voi qual'è la dimensione massima del filtro che garantisca il funzionamento corretto del camino di 0.1 mq?
alessio
