Costo impianto sprinkler
Mi rivolgo a chiunque possa essermi utile, soprattutto impiantisti:
quanto può costare "al mq" un impianto sprinkler??
Mi serve una stima per dire "ok, 30000 € x 1000 mq o x 5000 mq"
- Manofthemoon
- Contatta:
- Manofthemoon
- Contatta:
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Costo impianto sprinkler
ho lo stesso problema, mi unisco anch'io se è possibile:
info(@)studioingsandrini.com
Ciao a tutti e grazie!
Tratti dalla voce 16.1.370 del Prezzario Umbria 2008:
stazione di controllo a secco € 5728
stazione di controllo ad umido € 2669
per densità <3,0 mm/min € 13,70/mq
3,0<densità<6,0 € 16,20/mq
6,0<densità<8,0 € 19,50/mq
8,0<densità<11,0 € 23,40/mq
11,0<densità<13,0 € 27,30/mq
Comprensivi di collettori, rete distribuzione, ancoraggi, sprinkler, opere murarie semplici.
Grazie mille!
Scusa la domanda banale, non sono un grande esperto in materia.. ma cosa si intende per densità? mm/min?
Grazie ancora
Grazie ancora
E' la densità di scarica di progetto.
mm/min = litri/m2*min
Un mio cliente mi chiede di progettare ed eventualmente fornire i materiali di un impianto Sprinkler a secco. I dati che attualmete abbiamo sono :
- Dimensione totale locali : 1.800 mq. ma effettivi per impianto circa 1.300 mq.
- Tipologia : magazzino di deposito prodotti finiti di bobine con fogli in PVC posizionati su pallet di legno.
- Alimentazione idrica da un bacino, che immaginiamo sia di capacità sufficiente dato che alimenta anche gli attuali impianti sprinkller su altri edifici, con pressione costante di 4,5 bar.
- Altezza massima di impilamento è 4 m, ma dal disegno attualmente non abbiamo le altezze del vari locali.
- Attualmente abbiamo il disegno planimetrico CAD, ma senza misure, solamente con estintori e senza rilevatori. (CAD che ev. Vi potremmo inviare)
il ns. e-mail : sogeco@sogecoit.it
Internet: http://www.sogecoit.it
Vi ringraziamo anticipatamente.
Scusa Sogeco, ma ci ringrazi anticipatamente...di cosa?
Scusate per la non chiara domanda. Quello che ci interesserebbe, per adesso, è avere una indicazione, stima del costo del progetto che dovremmo fare. Poi i costi dei prodotti chiaramente si valuterebbero nelle fasi sucessive. Chiaramente il progetto dovrebbe rispettare la EN 12845.
Poi nel progetto saremmo indecisi se utilizzare il modo tabellare od utilizzare i programmi Edilclima EC642.
protei avere cortesemente un stima orientativa del costo di un impianto sprinkler a umido per due aree di circa 3600 mq ciascuna, che si sviluppano in due piani, nelle quali sono stati posizionati circa 530 sprinkler in totale
grazie, bruno
la mia mail è studio@italtec.net
grazie, bruno
La risposta la trovi negli interventi precedenti; planimetria + schema impianto + prezzario regionale = preventivazione di massimastudio@italtec.net ha scritto:protei avere cortesemente un stima orientativa del costo di un impianto sprinkler a umido per due aree di circa 3600 mq ciascuna, che si sviluppano in due piani, nelle quali sono stati posizionati circa 530 sprinkler in totale
grazie, bruno
Cmq questo è un forum di discussione, non un servizio di consulenza gratuita.
chiedo scusa
