Un mio cliente ha ricevuto una visita da parte dei VVF nell'ambito dei controlli su tutto il territorio operati nelle fonderie.
Ebbene, il Comando chiede di esibire una relazione a firma mia sulla potenzialità di un bruciatore a gasolio totalmente privo di targhetta e di fabbricazione presunta intorno agli anni '70.
Come prima modalità di stima ho cercato di sapere la quantità di gasolio/ora consumata alla potenza massima, ma è un dato impossibile da recuperare perché il bruciatore funziona in maniera discontinua ed in parallelo ad altri bruciatori alimentati dallo stesso serbatoio di gasolio.
L'unico termine di paragone, a parte le dimensioni esterne, è il tempo di fusione di una stessa quantità di metallo, da rapportare al tempo impiegato da un bruciatore del quale è invece nota la potenza.
Avete altri consigli su come determinare la potenzialità?
Stima potenzialità bruciatore
Re: Stima potenzialità bruciatore
Installa un flussometro sull'adduzione di gasolio.
Oppure prendi un piccolo serbatoio temporaneo ed alimentaci il bruciatore, determinando il tempo di consumo del quantitativo di combustibile.
...e se il fattore limitante della potenza fosse la portata del gasolio e non la potenza del bruciatore?
Andrei a stimare la potenza effettiva e non quella nominale...
In ogni caso quella che indichi mi pare la soluzione migliore, grazie!
Controlla la dimensione dell'ugelloalessiotst ha scritto:Un mio cliente ha ricevuto una visita da parte dei VVF nell'ambito dei controlli su tutto il territorio operati nelle fonderie.
