Idranti su autorimessa
Un collega mi ha chiesto un parere su un impianto ad idranti in un'autorimessa; praticamente deve alimentare due idranti UNI45 che distano circa 100 ml dal contatore acqua. La rete pubblica ha una pressione di 4 bar: meglio realizzare l'anello o linea diretta? io consigliavo l'anello interrato da De 75 in polietilene, che ne dite? se potete darmi una mano, io non mi occupo di anticendio.....
Andrea Diqui
- Contatta:
Re: Idranti su autorimessa
L'anello ha il solo scopo di ridurre il diametro delle tubazioni (e quindi i costi e le difficoltà di messa in opera di grandi diametri) in quanto la portata d'acqua si può distribuire su 2 distinte linee anzichè su un unica linea.
Nelle reti ad anello, come anche nelle più complesse reti a maglia, la ripartizione della portata rispetta la Legge della continuità idraulica ovvero la portata in ingresso = Sommatoria(portate in uscita) e la Legge della equipotenzialità dei nodi, ovvero Sommatoria(Dp lato destro)= Sommatoria(Dp lato sinistro), il calcolo si eseguire in modo iterattivo utilizzando la formula di Hardy-Cross.
Però è abbastanza insolito fare un anello per 2 idranti, in questi casi normalmente si prevede, in quanto a parità di prestazioni è economicamente più conveniente, un'unica tubazione con diametro adatto alla contemporaneità dei 2 idranti.
In pratica non mi è ancora capitato (e neppure risco ad immaginare) una dislocazione spaziale (3D) che renda conveniente l'impiego dell'anello anche per 2 idranti.
rgf
errato!!!!L'anello ha il solo scopo di ridurre il diametro delle tubazioni
in prevenzione incendi l'anello antincendio NON viene previsto per ridurre il diametro delle tubazioni, (al comando e alla sicurezza antincendio non può fregare di meno del diametro della tubazione) l'anello ha un solo scopo ben preciso: la UNI 10779 chiede che la distribuzione delle tubazioni sia eseguita PREFERIBILMENTE ad anello. L'intento è: 1) quello di poter permettere la manutenzione su idranti o parti di linea senza mettere in disuso tutto l'impianto 2) "anche su un pò da film badboys" poter usare l'impianto ache per il crollo di una parte dell'edificio durante un incendio (si nota che la UNI10779 viene applicata per una rete di 2 idranti ma anche per 200 idranti.
Letto quanto sopra e leggendo bene la UNI 10779 l'anello deve essere completo di valvole di intercettazione che permettano il funzionamento del 50% dell'impianto (dato a memoria devi verificare).
PS: nel tuo caso non ha senso un anello antincendio per due idranti;
PS2: se l'attività è soggetta la scelta sarebbe bene discuterla con il comando, inoltre la pressione a monte del contatore di 4bar deve essere certificata dall'ente erogato...
- Contatta:
concordo pienamente con te
Grazie dei preziosi consigli che mi avete dato; ritengo anche io che per due idranti sia inutile un anello ma il dubbio era sulle perdite di carico che potrebbero esserci per un tratto cosi lungo (circa 100 ml) a cui vanno sommate circa 6-7 cambi di direzione; insomma mi devo prendere un software per fare un dimensionamento.. magari edilclima
Andrea Diqui
....inoltre la pressione a monte del contatore di 4bar deve essere certificata dall'ente erogato...
e chi te la certifica.......
stimp
questo infatti è un problema, tutti gli enti erogatori che ho contattato si sono rifiutati di cerficare la rete, quindi nasce l'esigenza del gruppo di spinta!!!!e chi te la certifica
il problema è: ma per 2 idranti installi un gruppo di spinta
