Salve, volevo chiedere un chiarimento.
A breve un cliente inizierà i lavori per la realizzazione dell'impianto antincendio nel proprio stabilimento.
Premesso che il progetto è già approvato da qualche anno ma che il proprietario non era ancora in regola con la normativa antincendio , ora che i lavori stanno per iniziare, mi è stato richiesto dal proprietario di poter modificare il passaggio delle condotte antincendio, anzichè interrate in polietilene, vorrebbe che fossero eseguite in acciaio zincato a vista all'interno del capannone.
Tutto ciò per evitare lavori esterni nel piazzale di pertinenza del capannone già sistemato e bitumato da tempo.
La mia domanda è questa: prima dell'inizio dei lavori, devo presentare ai VVf la nuova soluzione delle condotte dell'impianto oppure lo posso fare a lavori eseguiti prima della richiesta del CPI?? Fermo restando che l'impianto antincendio mantiene le medesime caratteristiche in termini di potenza pompe, numero e ubicazione idranti e così via.
Grazie a quanti mi risponderanno
Manu
VARIAZIONE RETE ANTINCENDIO
Re: VARIAZIONE RETE ANTINCENDIO
Dunque, l'impianto idrico antincendio non è di persè un'attività soggetta a controllo dei VVF, quindi non sei obbligato a presentare un progetto di variante per l'approvazione preventiva.
Comunque ai VVF andrà sicuramente consegnato il progetto as-built in allegato alla dichiarazione di conformità, al momento della richiesta del rilascio CPI.
Quindi ti consiglio di recarti al Comando e parlare con un funzionario per vedere cosa vogliono (magari ti dicono di redigere una variantina di EP per regolarizzare la modifica dell'impianto già approvato.........ma se puoi evitati la fatica e la spesa)
Nello specifico del cambio di tracciato, fermo rimanendo la verifica delle prestazioni ed il rispetto della UNI 10779, non ci dovrebbero essere problemi di alcun tipo.
Ti ringrazio per la sollecita risposta
