La norma in oggetto al punto 9.3.6 pg.33, con riferimento all'installazione di pompe soprabattente dice che occorre installare sulla tubazione di aspirazione, a monte della valvola di fondo, un filtro che possa essere pulito senza svuotare il serbatoio. Nel mio caso ho una vasca profonda 3m con tubazioni di aspirazione DN125, a mio avviso rispettare la norma è praticamente impossibile, qualcuno ha mai affrontato un problema simile?
UNI EN 12845
Re: UNI EN 12845
Beh il problema non mi sembra così grosso. Se l'asse della tua pompa è al di sopra del livello minimo della vasca il problema non si pone. Se l'asse è al di sotto basta installare il filtro tra la flangia di aspirazione della pompa e la valvola di intercettazione.
