Porte REI su scannafosso.
- Contatta:
Un collega "esperto" mi dice che le porte di comunicazione dei box di un'autorimessa interrata con il retrostante scannafosso devono essere REI120, la cosa non mi convince, che ne dite?
vecchiaccio
Re: Porte REI su scannafosso.
Cosa intendi per scannafosso? Un vano "vuoto" che circonda l'autorimessa??
- Contatta:
Scannafosso "vano delimitato dalle pareti del perimetro esterno dell'edificio e pateri controterra"
vecchiaccio
Cosa collega questo scannafosso?
Da solo verso sui box dell'autorimessa? Nel qual caso non serve compartimentare nulla, in quanto lo scannafosso è parte integrante dell'autorimessa.
Diversamente devi valutare dove finisce l'autorimessa e dove inizia il resto dell'edificio, dal che la compartimentazione delle pareti di separazione.
D'accordo con Terminus. Per come posso immaginare, potrebbe configurarsi come "vano vuoto" di pertinenza dell'autorimessa, ergo niente portone REI...
- Contatta:
Sono porte che collegano i box con uno spazio vuoto, ma se non le porte REI devo aggiungere alla superficie dell'autorimessa anche quella di questo spazio (profondità 1,20m) o no?
vecchiaccio
Si, esatto, nel calcolo dell'aerazione devi conteggiarla come superficie dell'autrimessa!ingbaldiniroberto ha scritto:Sono porte che collegano i box con uno spazio vuoto, ma se non le porte REI devo aggiungere alla superficie dell'autorimessa anche quella di questo spazio (profondità 1,20m) o no?
Dubbio: lo scannafosso mette in comunicazione più piani e quindi più compartimenti REI? Oppure presenta griglie di aerazione in corrispondenza di ingressi a locali superiori che non possono essere compatibili con l'attività autorimessa (p.es. ospedali, centri commerciali, ecc.)?
