qualcuno sa dirmi se è possibile utilizzare una scala retrattile come via di fuga e se si che caratteristiche deve avere? C'è una circolare o un decreto che cita le scale retrattili?
Grazie in anticipo a chi può darmi una risposta
ciao
Scala retrattile e vie di esodo
Re: Scala retrattile e vie di esodo
Trasponendo quanto in passato è stato scritto sulle scale alla marinara, direi solo nel caso di vani tecnici con presenza saltuaria di personale di manutenzione.
Sulle scale alla marinara questo è quanto ammesso per vie di esodo da COPI:
2.È ammesso l’uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia basso affollamento ed esclusiva presenza di personale specificatamente formato (es. locali impianti o di servizio, cabine di manovra, cavedi impiantistici, …).
A me l'hanno comunque bocciata per una zona di deposito aperta solo a personale specificatamente formato (forse era un po' forzata ma era una terza via fuga) prescrivendo una scala con gradini e fine della soluzione economica. Pagare..
Scala retrattile secondo non rientra tra quelle "mobili" quindi non saprei..
Nel COPI non se ne parla esplicitamente..
BS 9999
14 Designing means of escape
14.3 Generally unacceptable means of escape
The following systems should not normally be adopted as means of escape, but they may be used in some situations provided that the reliability of the method can be demonstrated to the appropriate authorities:
b) fixed ladders, except those in plant rooms which are rarely used and accommodate less than ten people. Where such ladders are used they should conform to BS EN ISO 14122-4;
d) manipulative apparatus and appliances, e.g. fold-down ladders;
f) security grilles and shutters (roller, folding or sliding), loading doors, goods doors, sliding doors and up-and-over doors, unless they are capable of being easily and quickly opened.
Tu hai un caso d). Se usi il BS 9999 per l'intero capitolo esodo... potresti giustificarlo. La spesa non vale la candela.
Grazie mille
Buona gironata
Buona gironata
