Abrogazione D.M. 01/02/1986 in corso lavori
Aaron
Messaggio da Aaron »
Buonasera,
sono in corso i lavori per la realizzazione un intervento residenziale, oggetto di pratica edilizia presentata prima dell'emanazione del D.M. 15/05/2020. L'intervento comprende un'autorimessa che è stata progettata in base al D.M. 01/02/1986 e non necessita di valutazione in quanto ricade nella cat. A (> 300 mq, < 1000 mq).
Ora stiamo per concludere i lavori e quindi presenteremo prossimamente la SCIA VVF.
Domanda: posso presentare la SCIA con calcoli e riferimenti del caro vecchio D.M. 1986, essendo ancora valido nel momento in cui abbiamo presentato la pratica edilizia, oppure sono obbligato ad adeguarmi al nuovo D.M. 2020?
Re: Abrogazione D.M. 01/02/1986 in corso lavori
La data che deve contare è quella della richiesta del titolo edilizio, non essendoci richiesta di valutazione progetto.
Aaron
Grazie Terminus, ma esiste un riferimento normativo che conferma ciò che dici?
travereticolare
Art. 3 del DM 15/05/2020
Aaron
Grazie mille per i chiarimenti!
Quindi posso procedere con la SCIA basata sul vecchio D.M.
