valutazione rischio incendio per fotovoltaico
Buonasera, vorrei chiedere un consiglio su software da usare per fare un DVR incendio di un attività scolastica per inserimento fotovoltaico su tetto. Poi dovrò capire se procedere con SCIA oppure valutazione progetto dato che sto parlando di una categoria B. grazie
Re: valutazione rischio incendio per fotovoltaico
Antifuocus di ACCA (ma questa specifica funzione non la conosco, so che c'è). Dal momento che si può scaricare la trial puoi provare.
Il miglior sw al mondo per queste cose è il proprio cervello.
Circolari alla mano e via.
In questo caso anche meno.
Pannello fv in classe di reazione al fuoco 1 e applicazione pedissequa della circolare.
ok, non sapevo se bastasse una valutazione qualitativa dato che so dell'esistenza di un Modello matematico. Non ho mai fatto un DVR, ma solo valutazioni rischio all'interno delle relazioni tecniche antincendio.
nel caso FV la VDR è richiesta soltanto nel caso in cui non si rispettino alcune indicazioni chiave della circolare (che all'inizio era difficilissimo rispettare per mancanza di prodotti certificati, ma oggi sono diventate relativamente semplici). prima di pensare a software o altro è meglio leggersela
e invece NO.
mi autosmentisco, perchè oggi sono stato a un comando VVF che non dirò qual è, e mi hanno detto che devo valutare il rischio (non la variazione del rischio preesistente), e non solo delle quattro cose citate dalla circolare (interferenza con l'evacuazione, propagazione, sicurezza manutentori e operatori di soccorso), ma anche di tutti gli altri aspetti di prevenzione incendi (ad es. sull'esodo) e perfino sulla sicurezza (intesa come continuità) di esercizio delle attività.
olè.
- weareblind
Avanti con le sciocchezze. Ti sono vicino.
Beh prima di tutto occorre considerare in che anno è stato realizzato l'impianto FTV.
Secondo, in questi casi è sempre meglio fare un progetto che venga approvato dal Comando VVF, almeno sei sicura che poi non esce il genio di turno che ti contesta tutto in fase di eventuale visita tecnica.
etec83 ...Il fotovoltaico sul tetto è in progetto, non è stato realizzato. La scuola invece è esistente. Per il progetto esecutivo del FV ho dato al collega le indicazioni della Circolare. Io invece mi devo occupare della pratica antincendio.
