Uno stoccaggio di gas refrigerante R454C / R454B secondo voi è attività soggetta ricadente al p.to 3 dell'allegato I al DPR 151/11? Per me si, che dite?
Le schede tecniche dicono che il grado di sicurezza è A2L, bassa infiammabilità; LEL > 3,5%; EHC = 19 MJ/kg;
Gas refrigerante R454C
- travereticolare
Re: Gas refrigerante R454C
Anche per me si.
- travereticolare
Grazie Terminus.
Ora, il gas da scheda di sicurezza è classificato come liquefatto infiammabile, quindi avrò sicuramente una 3.8.B o addirittura 3.9.C, devo verificare i quantitativi.
Stavo riflettendo su una questione un pochino più ampia.
Il CoPI ammette l'utilizzo di gas classificati A2L, come quello citato, in impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento.
Però, se supero i 75 kg a questo punto è attività soggetta... In un centro commerciale, a meno di un utilizzo di gas A1, magari correrò il rischio di dichiarare anche l'attività 3?...oppure in una logistica con celle frigo...
Bisogna seguire a questo punto anche la UNI EN 378
Casomai potrebbe trattarsi di una 4.
Ma non sarebbe comunque un deposito, bensì di un impianto tecnologico con il gas distribuito lungo tubazioni molto estese, eccetto le unità esterne.
- travereticolare
oh si, scusa hai ragione...ragionando sul deposito ho confuso le attività...
