Salve a tutti,
scrivo per chiedere se qualcuno sa il potere calorifico di una stampante/fotocopiatrice, però di quelle grandi che poggiano a terra.
Che sia al Kg o pezzo è indifferente.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Top
Potere Calorifico Stampanti/fotocopiatrici (kg o a pezzo)
Re: Potere Calorifico Stampanti/fotocopiatrici (kg o a pezzo)
Non mi pare di aver mai visto nulla del genere, fai prima a prendere il peso ed a stimare la percentuale di plastica. Il resto sarà in metallo.
- travereticolare
Ciao,
Su internet qualche cosa si dovrebbe riuscire a trovare. Anche il software Edilclima sul calcolo del carico di incendio (EC643) riporta qualche dato.
Fotocopiatore: 400,0 MJ/pz
Io sul sw ACCA non ho nulla
Grazie mille per le risposte, alla fine ho trovato una vecchia relazione dove indicava che per le fotocopiatrici stabiliva un
potere calorifico di 400 MJ/pz.
