Salve a tutti, sono qui per chiedere se per caso qualcuno sa un ipotetico potere calorifico da attribuire ad una stanza fumatori, tipo di quelle presenti dentro gli aeroporti.
Grazie in anticipo a tutti
Potere Calorifico locale fumatori
- weareblind
Re: Potere Calorifico locale fumatori
Non credo esista, ma basta ipotizzare gli arredi. Quelli li trovi su Claraf.
Intenderai il carico di incendio specifico...
Non l'ho mai letto, vale quanto detto da weare.
Sicuramente intendi carico di incendio (però in effetti sarebbe divertente, metterne qualcuno nel forno di prova... ).
Sarà uguale a quello di qualsiasi stanza non fumatori, visto che le persone devono essere uscite ben prima del flashover .
Lo scopo del calcolo qual è?
Si scusate forse è meglio che dia qualche informazione in più,
Questo dato mi serve perché sto cercando di determinare i carichi di incendio di un aeroporto, visto che i locali sono tanti e visto che il precedente tecnico aveva effettuato i calcoli utilizzando il potere calorifico delle attività/ambienti presenti, ad esempio ci sono degli uffici e lui ha attribuito agli uffici un potere calorifico secondo l'attività in se e non secondo a quello che vi è dentro come materiali.
Io per velocizzare il tutto pensavo di fare la stessa cosa per il locale fumatori, cioè pensando che anche per questi tipi di locali ci fosse un potere calorifico.
Ma è un locale fumatori o una cabina fumatori?
Io un aeroporto con locale fumatori in Italia non l'ho mai visto.
io la identifico come locale fumatori, anche perché viene nominato Smooking Room.
Posso dire che si tratta di un locale/stanza di circa 10 mq, chiuso e non dotato di serramenti ma di un impianto di ricircolo dell'area e di smaltimento fumi (non intendo un sistema SEFFC) ma un sistema che risucchia i fumi delle sigarette.
All'interno dell'aeroporto di Malpensa sono presenti.
A Malpensa non ci sono né locali né stanze fumatori. Lo so perché io sono fumatore. Sono CABINE fumatori ventilate, tipo queste.Vittorio B. ha scritto: ↑mar dic 15, 2020 15:02 All'interno dell'aeroporto di Malpensa sono presenti.
Se si chiamano smoking room è irrilevante. Potrebbero chiamarsi tranquillamente smoking box, o anche pippoplutopaperino.
Detto questo, immagino che il carico d'incendio (anche se non è il mio campo da gioco) sia quello del locale in cui la cabina è inserita, ovviamente aggiungendo la cabina come fosse un arredo, e magari qualche joule dei mozziconi.
