Attività commerciale aperta al pubblico (area TA).
Il DM 27/7/2010 permetteva di avere un piccolo locale scorte (con alcune limitazioni) senza particolari accorgimenti, ricavato in una porzione della zona vendita.
Un'area di tale genere direi si possa classificare di tipo TZ con il Codice.
La tab. V.8-3 per la compartimentazione delle aree TZ dice "Secondo valutazione del rischio"
Nella pratica...posso fare un pezzetto di magazzino nella zona vendita? Lo posso separare con strutture edilizie non resistenti al fuoco? O lo devo separare con un griglia metallica per avere continuità?
Insomma che valutazioni fareste?
RTV 8 commistione aree
