Att. 75/3/B - ricovero natanti
buongiorno
mi trovo a gestire un ricovero natanti di circa 800 mq, va gestita con il COPI. Dato che (vergogna per un ligure!) è la prima che mi capita da molto tempo, ed i pochi vecchi precedenti li avevo più o meno trattati applicando il DM autorimesse, chiedo se qualcuno ha idea di come calcolare il carico di incendio, parliamo di barche di dimensioni medio-piccole (non yacht, diciamo); ci sono delle banche dati in cui recuperare i valori?
grazie mille
grazie mille
Re: Att. 75/3/B - ricovero natanti
scusate l'insistenza... grazie
Sono un povero terricolo, quindi niente esperienza su ricoveri per natanti.
Ma io cercherei di sommare i materiali combustibili presenti.
- weareblind
Anche io. Siccome ho un produttore di barche piccole (4-8 m), ti può andare? Glielo chiedo direttamente.
La barca è fatta da un esoscheletro e un endoscheletro, entrambi in lastre curvate a caldo, e un riempimento con miscela poliolo-isocianato, più motore e gagedt (gavitello, ecc.).
Se la dimensione è la tua, mi faccio dare i dettagli.
Mi faresti una cortesia enorme. Grazie milleweareblind ha scritto: ↑mar nov 24, 2020 18:57 Anche io. Siccome ho un produttore di barche piccole (4-8 m), ti può andare? Glielo chiedo direttamente.
- weareblind
Nulla, domandato stamattina.
Anzi strano non abbiano già risposto.
ok grazie mille, se puoi ma non starti a sbattere troppo
- weareblind
Sono veramente spiacente, sono restii a rispondere. Mah...
Ti posso dire io:
- esoscheletro e endoscheletro, ognuno in ABS, 50 kg ognuno;
- inserimento di 50 kg di miscela poliolo-isocianato tra i due;
- finiture in legno 50 kg;
- motore (senza carburante);
- 10 kg cordame.
Ti posso dire io:
- 10 kg cordame.
grazie mille Weare, nel frattempo ho trovato un documento interessante, è una tesi del 2010 sul porto di Chiavari, mi è stata utile perché ci sono i dati su come sono costruite le barche (peso in funzione della lunghezza, materiali e loro pci che le compongono), in alcune cose è un po' datato ed impreciso però l'ho utilizzato, se può servire anche a qualche "terricolo" (e comunque in Umbria c'è il Trasimeno) il link è questo:
https://www.politesi.polimi.it/bitstrea ... /1/PDF.pdf
Il terricolo ringrazia comunque.
Pensierino: ma da qualche parte il mercato nautico propone barche ibride o elettriche ? Magari Elon Musk ci ha già pensato....
