Buonasera a tutti, mi trovo a dover ripresentare una scia da zero per una attività esistente che non ha rinnovato il CPI entro i termini,
Premetto che sto progettando con il nuovo codice di prevenzione incendi
l'attività in oggetto è un albergo appartenente alla CAT. A, attualmente nelle camere non sono presenti rilevatori di fumo, ma nei corridoi sono presenti
Il livello di prestazione richiesto nella strategia s7 (rilevazione e allarme incendio) è III, il quale indica come soluzione conforme la rilevazione automatica estesa a porzioni dell'attività (quindi lascia molto spazio all'interpretazione), tuttavia non trovo da nessuna parte ne nel codice ne nella RTV degli alberghi la prescrizione di installare i rilevatori di fumo nelle camere d'albergo.
Sapete dirmi qualcosa in merito?
Ringrazio in anticipo
RILEVAZIONE DI FUMI IN CAMERA D'ALBERGO
Re: RILEVAZIONE DI FUMI IN CAMERA D'ALBERGO
due domande:
perché utilizzi il codice? mi pare che per l'attività 66 (esclusi campeggi e rifugi alpini) ci sia il doppio binario
perché non fai riferimento al vecchio progetto approvato?
Sì infatti, mi pare poco conveniente per un'attività esistente usare il Codice.
C'è da dire che un'attività di categoria A potrebbe non avere un progetto approvato, in questo caso sarebbe comunque da verificare se era stato progettato a norma e poi ripresentare la SCIA.
non credo sia possibile avere un IRAI a regola d'arte UNI 9795 senza rivelatori nelle camere.
devi verificare la conformità dell'IRAI alla norma UNI 9795 vigente all'epoca dell'installazione.
Per prima cosa, essendo presente un CPI scaduto, devi andare al comando V.V.F. e verificare la presenza di un progetto. Inoltre dovrai parlare con un funzionario e capire se puoi presentare un semplice rinnovo (nonostante il CPI scaduto, alcuni comandi lo accettano), o se dovrai procedere con un nuovo progetto (anche in relazione alla presenza di modifiche dell'attività o meno). A quel punto è il progetto (vecchio o nuovo) che conta, e che decide se i rivelatori vanno nelle stanze o meno. Io comunque li prescriverei al 100%.
