RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Devo fare dei ripristini di attraversamenti di tubazioni (varie tipologie, ad esempio scarichi) in un autorimessa (ad esempio tra box e cantine/tavernette retrostanti, i quali devono essere separati da elementi tagliafuoco).
Vedo che un produttore di collari, per gli attraversamenti a parete, chiede il doppio collare (cioè da entrambi i lati). Non conosco la norma di prova di questi prodotti, il collare va messo da entrambi i lati se sono entrambi ambienti a rischio oppure nel caso non lo fossero posso metterli solo lato autorimessa?
Re: RIPRISTINI ATTRAVERSAMENTI - DOPPIO COLLARE SEMPRE?
Se c'è un lato privo di carico di incendio lo puoi non mettere, ma non mi sembra il caso dell'autorimessa
Esatto, va visto in campo.
Eh... In alcuni casi oltre il box ho solo la cantina che finisce li, in altri ho una sorta di tavernetta che tramite una scala è collegata all'abitazione soprastante... Voi lo mettereste da entrambi i lati?
in via generale se il muro tagliafuoco deve avere caratteristiche bidirezionali, i collari devono essere presenti da ambo i lati
in caso contrario, solo dal lato avente caratteristiche di resistenza al fuoco
In generale devi rispettare quanto indicato nei rapporti di classificazione del collare
Ho approfondito la cosa.
Uno dei 2 collari è evitabile solo se (contemporaneamente):
- è previsto dal rapporto di prova
- il lato in cui non lo si mette è evidentemente a rischio di incendio nullo o trascurabile (ad esempio un corridoio o zona di passaggio)
Nel mio caso non si poteva procedere in questo modo in quanto una cantina o una tavernetta non possono definirsi a rischio nullo (spesso la gente accatasta materiali, ecc.).
Ciao.
Ciao.
Tra l'altro pongo una domanda forse stupida relativamente alla necessità o meno di proteggere determinati attraversamenti.
Una sigillatura fatta senza accessori (collari, materassini, ecc) ma perfettamente (ad esempio con la sola malta che cinge perfettamente il tubo) è sempre insufficiente (=necessità di collare o altro) oppure ci sono casi in cui può andare bene (ad esempio la norma CEI fino a 32 mm neanche richiede protezione...)?
