Autorimessa privata
Autorimessa privata
Buongiorno, mi trovo in questa situazione. Abitazione residenziale monofamiliare (villa) privata, dovranno fare dei lavori di ampliamento nell'intterrato, per ottenre una autorimessa privata con una superficie molto superiore a 300 mq. Mi chiedo: è attività soggetta, anche se ad uso di privato singolo? Essendo in classe A, va quindi presentata SCIA ?
Re: Autorimessa privata
Si, anche se sembra strano.
- weareblind
Sì, presentare.
Salve, se superiore a 300mq va presentata la SCIA Antincendio come detto anche dagli altri.hoopes ha scritto: ↑sab ott 24, 2020 22:09Buongiorno, mi trovo in questa situazione. Abitazione residenziale monofamiliare (villa) privata, dovranno fare dei lavori di ampliamento nell'intterrato, per ottenre una autorimessa privata con una superficie molto superiore a 300 mq. Mi chiedo: è attività soggetta, anche se ad uso di privato singolo? Essendo in classe A, va quindi presentata SCIA ?
Ad ogni modo anche se l'autorimessa fosse inferiore a 300 mq devi comunque applicare i Decreti Antincendio idoneei.
Salve a tutti,
un quesito.. Nel caso avessi un'autorimessa alla data odierna da verificare ai fini dell'antincendio e tale autorimessa non superasse i 300mq cosa devo seguire per garantire la sicurezza dell'antincendio.
Tenendo presente che sotto ai 300 mq non sono soggetto al DM 2012 (VVF) perché non rientro nel DPR 151 devo ad ogni modo garantire i requisiti di sicurezza.
Prima dell'entrata dell' ultima RTV_6 potevo seguire il DM 01/02/1986 in entrambi i casi. Ora che strumento utilizzo per la sicurezza anticendio?
Ringrazio
Ringrazio
Seguo con lo stesso dubbio....
Dato che il DM 86 è stato recentemente abrogato e la RTV autorimesse si applica solo per quelle > 300 m2, ad oggi quali sono le norme antincendio valide e cogenti per autorimesse inferiori a 300 m2?
Sono uscite o devono uscire circolari di chiarimento in merito?
Se dovessi ragionare con la mia testa e confermando quanto detto da lei BOBA, non rientrando nella RTV6 applicherei il DM 10/03/1998 o il COPI escludendo la RTV dato che nel DM 12/04/2019 all'art. 5 cita:
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.».
Come abbiamo detto in altre recenti discussioni, abrogato il DM 01/02/86 non vi sono più riferimenti cogenti per la autorimesse sotto soglia.
Giustamente rimarrebbe il COPI come linea guida volontaria.
Non più il DM 10/03/98 visto che l'attività (anche se siamo sotto soglia) rientra nel campo di applicazione del COPI.
Sarei curioso di vedere quale costruttore verrà a chiederci l'adeguamento al COPI su base volontaria....
Molto probabilmente nessun costruttore edile chiederà un'adeguamento al COPI essendo sotto soglia.Terminus ha scritto: ↑ven nov 27, 2020 12:19Come abbiamo detto in altre recenti discussioni, abrogato il DM 01/02/86 non vi sono più riferimenti cogenti per la autorimesse sotto soglia.
Quindi ricapitolando:
RTV 6 no perché sotto soglia.
COPI si, ma preso come linea guida volontaria
Nessun altro riferimento normativo da seguire. In attesa quindi del nuovo 10/03/1998 o RTV per rischi bassi...
E' corretto?
Tradotto in parole povere, e restando sulle caratteristiche più "terra-terra" per avere un'idea (compartimentazioni, ventilazioni, accessi/comunicazioni), questo cosa implica per le normai autorimesse private inferiori a 300 m2?
