Alta gamma, porte di massimo profilo. Si entra solo accompagnati, affollamento settimanale registrato (li registrano tutti) 25 persone
Affollamento teorico 0,2 persone/mq, quindi 116 persone. Con le US nessun problema.
Tabella S.4-18 però i percorsi ciechi B3 li consente solo fino a 50. Un numero ridicolo; facendo al contrario, fino a 100 mq di esposizione.
Io dettaglierò e tirò dritto (ho percorsi ciechi credo di 8 m).
Che dite?
Edit: tabella S-4.20
Anche senza protezione, che termini direttamente all'uscita finale o in luogo sicuro (esempio in tabella S.4-23): minore 15 m.
S.4-23 passa da un locale con Lcc idonea ad un atrio non compartimentato. Siccome l'atrio finisce in luogo sicuro, posso avere atrio da 15 m e non considerarlo. Stringi stringi, sono 30 m di percorso cieco (15 Lcc + 15 "sconto"), per un B3. Questo però se passo da locale A a locale B. Se ho SOLO il locale A e direttamente le US nel locale A, sono sempre 15 m? Non può essere 15+15. Certo che mi appare avere poco senso...
