Con la valutazione del rischio secondo 10.03.98, Si stabiliva anche il livello di rischio per la formazione Antincendio del personale. Con il copi?
In un caso specifico mi sto chiedendo se un capannone. dieci operai e un forno a gas da 400 kw che essica dei pezzi metallici rivestiti con una polvere di protezione classificata come esplodente richieda la formazione a rischio elevato....
Copi e livello di rischio per formazione
Re: Copi e livello di rischio per formazione
Spero tu voglia dire infiammabile, non esplodente.
Comunque il DM 10/03/98 è tutt'ora in vigore ed in ogni caso devi fare la VDR in funzione del rischio ATEX.
No è proprio esplodente... infatti abbiamo tutto l'impianto elettrico atex, i muletti atex ecc...
Esplodente implicherebbe rischio alto secondo te?
Il rischio incendio lo decide il Datore di Lavoro in base a tutte le valutazioni della VDR.
