Salve a tutti,
circa il collaudo di un impianto anticendio con idranti, esiste un modello di "verbale di collaudo" ?
Una volta compilato il verbale di collaudo, va allegato alla documentazione per la SCIA antincendio ?
grazie.
saluti.
collaudo idranti anticendio: modulistica
Re: collaudo idranti anticendio: modulistica
Se intendi un modello VV.F. non mi risulta. Il collaudo può/deve comunque essere citato/incluso nelle DI.CO., DI.RI., DICH.IMP., CERT.IMP.
ciao riccardo.m
come dice mmaarrccoo non esiste un modello VVF
per la stesura del verbale l'impresa installatrice deve seguire le indicazioni della norma UNI 10779:2014 (cap. 9 - pto 9.2)
non è richiesta la trasmissione del verbale di collaudo unitamente alla SCIA VVF anche se a volte qualcuno ha provato a chiederlo.
nel caso di un impianto idranti, la DICO 37/08 è l'unico documento che devi fornire e che racchiude tutto ciò che deve essere prodotto obbligatoriamente dall'installatore.
ciao
ciao
