Buon giorno
Chiedo il Vostro parere circa l'interpretazione del punto S.3.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II.
La norma prevede di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività e fin qui tutto bene, ma prevede anche di limitare la propagazione dell’incendio anche all'interno della stessa attività.
Ed obbliga ad almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
a. suddividere la volumetria dell’opera da costruzione contenente l’attività, in compartimenti antincendio,
b. interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività,
Nel mio caso ho un unico capannone adibito a lavorazione meccanica senza nessuna compartimentazione interna e quindi mi trovo in difficoltà a scegliere una delle due proposte.
Voi come vi comportate?
S3 Compartimentazione
Re: S3 Compartimentazione
avrai l'attività costituita da un unico compartimento, ed è ammesso a patto di rispettare le superfici della tab. S.3-6.
