Targhette di identificazione dei ripristini delle compartimentazioni
Non trovo nulla riguardo l'obbligo di mettere delle targhette di identificazione dei ripristini delle compartimentazione laddove interrotte da impianti. Mi riferisco a targhette tipo questa
https://www.hilti.it/c/CLS_FIRESTOP_PRO ... 31/2102769
Ritengo sia una saggia cosa metterle per identificarli nel tempo, soprattutto in fase di rinnovo. Vorrei capire se c'è qualche disposizione normativa al riguardo o se sta all'attenzione del posatore e del direttore dei lavori.
Re: Targhette di identificazione dei ripristini delle compartimentazioni
Nessun obbligo, ma buona idea. Al rinnovo però non servono. Io assevero solo elementi portanti riqualificati, difficile abbiano attraversamenti.
Mi risulta che nell'attestazione il titolare dell'attività dichiari l'assenza di variazioni. Che ne so io se hanno tolto i sacchetti di ripristino della compartimentazione se non so dove li avevano posati?
Targhette identificative sempre opportune, non obbligatorie.
Per il rinnovo è il titolare a dichiarare l'assenza di variazioni, non il professionista, il quale ha altre cose da guardare che gli attraversamenti.
Si tutto giusto, ma un minimo di supporto al Committente non glielo date?
Dipende da cosa e quanto ci paga ...... :wink:
Esatto, ed in ogni caso non ne risponderei.
