Pendenza massima rampa via d'esodo autorimessa
marco.c
Messaggio da marco.c »
Vorrei gentilmente un chiarimento sull'argomento in oggetto.
Il dm. 1/02/86 non riporta informazioni a riguardo.
Il dm. 3/08/2015 presente sulla gazzetta ufficiale indicata una pendenza massima delle rampe per essere considerate via d'esodo dell'8%.
ll testo coordinato del medesimo dm. 3/08/2015 però indica una pendenza massima del 20%.
Ci sono state modifiche che mi sfuggono? che riferimento devo assumere per corretto?
Grazie anticipatamente per l'attenzione.
travereticolare
Re: Pendenza massima rampa via d'esodo autorimessa
Ciao,
marco.c ha scritto: mer ago 05, 2020 10:00 Il dm. 1/02/86 non riporta informazioni a riguardo
Il DM autorimesse 01/02/1986 al p.to 3.7.2 prescrive che le rampe non devono avere pendenza superiore al 20%. Con questa norma di progettazione, a meno di una richiesta esplicita del cliente per l'evacuazione delle persone con disabilità è' generalmente accettato utilizzare la rampa come via di esodo. (vedi anche p.to 3.10.6).
Il DM 03/08/2015 è stato modificato con il decreto 18/10/2019. Al paragrafo S.4.5.3 comma 1 lettera c viene indicato che rampe con pendenza superiore al 20% non possono essere utilizzate come vie di esodo.
Rampe con pendenza < 5% --> ok, via di esodo orizzontale;
Rampe con pendenza < 8% --> ok, via di esodo verticale percorribile senza problemi da occupanti con disabilità (percorribile in autonomia);
Rampe con pendenza > 12% e comunque < 20% --> via di esodo verticale utilizzata per l'esodo solo in caso eccezionale.
marco.c
Grazie per la risposta.
Quindi assumendo per l'autorimessa in questione:
1. Affollamento max di 117 persone.
2. Capacità di deflusso 37,5.
2. N moduli richiesti per il deflusso -> 4.
Avendo due uscite di sicurezza ad un estremo dell'autorimessa che soddisfano il deflusso ma non sono contrapposte.
Pensavo di utilizzare in via "eccezionale" una rampa superiore al 12% di pendenza situata in posizione contrapposta alle due uscite precedentemente descritte. (uscite di sicurezza in blu da 1,20m, in azzurro rampa carrabile 16% pendenza). E' possibile?
L'utilizzo in via "eccezionale" cosa prevede?
travereticolare
L'utilizzo in via eccezionale è riportato nel CoPI, mi pare che stai progettando con il DM dell'86 quindi secondo me se è < 20% e non ha incarico per la progettazione per occupanti con disabilità è ok.
Però per l'esodo delle persone disabili potresti proporre uno spazio calmo, se all'interno dell'autorimessa è presente un occupante con disabilità che si fa?
se alla fine della rampa carrabile è presente un cancello, a meno di altre soluzioni tecniche dovresti inserire all'interno una porta con un maniglione antipanico, in modo che anche in assenza di alimentazione elettrica le persone possono esodare.
marco.c
Grazie per il parere.
Un saluto
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
marco.c ha scritto: mer ago 05, 2020 12:04 Grazie per la risposta.
non puoi progettare con COPI e dm 1986. le due strade sono assolutamente alternative.
