Ho un locale di pubblico spettacolo sito al piano primo di un edificio.
I VVF mi hanno prescritto la scala esterna.
Il mio dubbio è questo:
Il perimetro del piano primo è praticamente tutto vetrato quindi la scala esterna appoggerà su un prospetto che per al piano primo
presenterà dei serramenti; tali serramenti sono però dell'attività stessa;
devo comunque allontanarmi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio?
Il COPI tra l'altro non dice nulla sulle scale esterne mi pare...quindi vale la vecchia definizione?
scala esterna 2,5 metri
- travereticolare
Re: scala esterna 2,5 metri
Ciao,christian619 ha scritto: ↑sab lug 11, 2020 16:41 Il COPI tra l'altro non dice nulla sulle scale esterne mi pare...quindi vale la vecchia definizione?
la definizione di via d'esodo esterna la trovi al paragrafo S.4.5.3.3. In tabella S.4-5 sono riportati i criteri per la realizzazione di vie d’esodo esterne orizzontali o verticali.
Buongiorno, concordo quanto scritto da travereticolare. Aggiungo inoltre che ci dovranno essere delle porte EI30 di comunicazione con la scala esterna o porte realizzate con materiale incombustibili. Con queste porte vanno previsti delle protezione sui pianerottoli di accesso alla scala. Ad ogni modo trovo tutto specificato nel Codice.christian619 ha scritto: ↑sab lug 11, 2020 16:41 Ho un locale di pubblico spettacolo sito al piano primo di un edificio.
Ad ogni modo dovresti essere in attività 65. Sei sicuro di applicare il Codice di prevenzione incendi?
