BUONASERA,
UFFICIO PRIVATO POSTO SU DUE PIANI COMUNICANTI CON SCALA APERTA (CIRCA 350 mq A PIANO), AL PIANO TERRA SI SVOLGERA' LA NORMALE ATTIVITA' DI UFFICIO CON AL MAX 15 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI, AL PIANO INTERRATO SARANNO ALLESTITE N°4 AULE CORSI CON PRESENZA MASSIMA CONTEMPORANEA INFERIORE A 100 PERSONE.
SI CONFIGURA QUALCHE ATTIVITA' DI CUI AL DPR 151? NON SONO RIUSCITO AD INDIVIDUARNE ALCUNA.
E PER NON RICADERE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLO STESSO DPR 151, CONVIENE MANTENERE UNA PRESENZA TOTALE CONTEMPORANEA, TRA I DUE PIANI, INFERIORE A 100 PERSONE?
UFFICI CON SALE PER CORSI DI FORMAZIONE
Re: UFFICI CON SALE PER CORSI DI FORMAZIONE
Buongiorno, dal mio punto di vista,Alessandro dg ha scritto: ↑mer lug 01, 2020 18:54 BUONASERA,
il limite che detta il Codice è di 300 persone per quanto riguarda l'attività 71. Quindi sei ampiamente sotto al limite minimo per essere soggetti alle disposizioni di prevenzione incendi. Ad ogni modo dovrai seguire lo stesso la regola tecnica tradizionale degli uffici per la progettazione.
