buongiorno a tutti
dovendo sostituire c/o un cliente un serbatoio interrato di gpl, ai fini della prevenzione incendi cosa bisogna fare?
- semplice rinnovo alla scadenza (ma come si dichiarano i nuovi estremi del serbatoio, matricola ecc.);
- scia
saluti
sostituire serbatoio gpl
Re: sostituire serbatoio gpl
Se stessa tipologia, stessa ubicazione e stessa capacità, basta aggiornare in sede di rinnovo i dati del nuovo serbatoio, con i relativi documenti del fornitore di corretta posa.
senti anche al Comando pertinente cosa ne pensano, io di solito faccio comunicazione semplice allegando il PIN 2.7_gpl perché il documento che hanno agli atti riguarda un serbatoio con matricola diversa e mentre per l'Attestazione (PIN 2.1_gpl) potrebbe non essere un problema, per la corretta installazione (per i serbatoi interrati con protezione catodica in quella dichiarazione l'installatore certifica fondamentalmente quello) sarebbe meglio aggiornare, se dovesse succedere qualcosa e agli atti risultasse una dichiarazione che fa riferimento ad un serbatoio diverso rispetto a quello esistente potrebbe essere un problema
infatti mi hanno richiesto di ripresentare la Scia
