Contatore antincendio
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno a tutti.
Devo far installare un gruppo di pompaggio con riserva idrica a capacità totale per una scuola.
Il livello di pericolosità è 1.
Volevo sapere se siete a conoscenza del fatto che occorra installare un contatore ad uso specifico antincendio o si può utilizzare lo stesso contatore realizzando uno stacco a valle dello stesso.
stfire
Re: Contatore antincendio
Messaggio da stfire »
in via generale per l'uso antincendio è richiesto un contatore dedicato
dipende comunque dal regolamento del gestore del servizio idrico
fabbretto
Grazie!
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
in linea di massima concordo che dipende dal regolamento del Gestore del Servizio Idrico,
MA
il tempo di riempimento del serbatoio è normato dalla UNI 12845 (max 36 ore) e va comunque verificato
stfire
L'Enzo ha scritto:
ven giu 05, 2020 18:00
sicuramente si, anche se stiamo parlando di livello 1 idranti dove hai obbligo di alimentazione singola (DM 20/12/2012) e possibilità di capacità ridotta 50% con rincalzo (UNI 10779)
per quanto richiesto da @fabbretto ormai i gestori chiedono contatore dedicato per uso antincendio (da verificare comunque)
Confermo.
Anche se sull'esistente si trova di tutto: il peggio sono le alimentazioni promiscue da acquedotto senza sistema di disconnessione.....
