Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
etec83
Messaggio da etec83 »
Uscita nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 entra in vigore 180 giorni dal 23.05.2020. (19.11.2020)
Viene abrogato il DM 01.02.1986.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 132/sg/pdf
travereticolare
Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Ottimo, grazie!
Grazie della news.
Buon vecchio DM 01/02/1986, compagno di tanti progetti, ci mancherai ........
Almeno hanno fatto sparire il paragrafo sulle verifiche ATEX....
etec83 ha scritto:
lun mag 25, 2020 09:52
NOOOOOOOOOOOOOOOOO
weareblind ha scritto:
lun mag 25, 2020 12:04
NOOOOOOOOOOOOOOOOO
Andiamo di corsa :lol:
Fino a novembre c'è tempo per presentare progetti con il vecchio DM.... :wink:
stfire
Messaggio da stfire »
Terminus ha scritto:
lun mag 25, 2020 10:33
ottimo direi :!:
lun mag 25, 2020 12:58
NOOOOOOOOOOOOOOOOO
Io poi vedo 1 autorimessa / anno...
Chicco78
Messaggio da Chicco78 »
Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto?
Sembra proprio che sarà così.
GMP
Messaggio da GMP »
a seguito dell'uscita del DM 15/05/2020, relativamente al capitolo S.8 confermate che la superficie minima di aerazione verrà dimensionata come da RTO, quindi in base al carico di incendio?
Se il qf è < 600 MJ/mq la superficie minima sarà pari ad 1/40 + le prescrizioni aggiuntive della RTV, giusto?
Corretto.
geomzocchi
Messaggio da geomzocchi »
ma con l'abrogazione del DM 01/02/1986, se ho un'autorimessa con progetto approvato
devo presentare la SCIA entro il 20/11/2020 oppure proprio perchè ho un
progetto approvato posso presentarla anche successivamente.
E in fase di SCIA posso presentare elaborati aggiornati in caso di piccole modifche al progetto
approvato allegando il modello di non aggravio del rischio?
Il dubbio mi viene perchè il modello SCIA recita "con riferimento ai progetti approvati ............."
ma poi "Segnala l’inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell’esercizio dell’attività di ............."
La questione nasce dal fatto che ho diversi progetti approvati con il DM 86 ma non sono state
ancora eseguite le opere, anche per l'impossibilità attuale di deliberare i lavori dai condomini.
Beh, come succede sempre, in caso di progetti approvati o rinnovi, ci si può riferire alla normativa precedente anche se abrogata. E' sempre stato così direi.
grifo68
Messaggio da grifo68 »
geomzocchi ha scritto:
gio giu 18, 2020 14:23
si, vedi l'art 3 comma 1 del DM (non dell'Allegato) "Norme finali"... tu sei a posto per il comma a (l'art. 3 del DPR 151/2011 è quello sulla valutazione dei progetti), addirittura nella lettera b dello stesso comma (se non capisco male) si dice che se ci fosse una autorimessa progettata con DM 1986 o 2017 con solo la licenza edilizia ("comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti") va bene uguale...
grifo68
Chicco78 ha scritto:
ven mag 29, 2020 16:45
cavoli mica ci avevo riflettuto su sta cosa....
geomzocchi
Grazie per le risposte!
grifo68 ha scritto:
gio giu 18, 2020 16:29
Ed ecco che nasceranno tutte autorimesse da 299,9 m2....... :lol:
Se capisco bene, il DM 86 viene completamente abrogato, perciò potrei avere anche autorimesse con più di 9 autoveicoli (purchè <300m2) senza rispettare alcuna norma. :roll:
Cioè, essendo anche sparita la superficie minima di parcamento <20m2, potrei avere un'autorimessa da 299m2 in cui farci stare anche oltre 15 autoveicoli o tutti quelli che riescono a farci stare, senza problemi di altezza, ventilazione, compartimentazioni, rampe, eccc....
O un autosilo con oltre 299 autoveicoli privo di norme :lol:
Davide1975
Messaggio da Davide1975 »
Buonasera,
la Nuova RTV autorimesse DM 15/05/2020 entra in vigore a novembre 2020.
Ho un'autorimessa degli anni 70 priva di CPI che devo adeguare. E' di categoria A e per i lavori di adeguamento andrà quindi presentata ai VVF la SCIA a fine lavori.
Se per tali lavori presento la SCIA urbanistica a settembre e la SCIA ai VVF a dicembre, per l'adeguamento dell'autorimessa posso utilizzare il DM 01/02/1986 o dovrò utilizzare il DM 15/05/2020 che sarà in vigore al termine dei lavori?
Per i VVF conta la data di presentazione del progetto o, in questo caso, della SCIA diretta.
Non conta la SCIA comunale. Anche perché puoi aprire il cantiere oggi, ma eseguire gli adeguamenti antincendio in questione in qualsiasi data fino alla fine lavori.
Davide1975
Grazie Terminus, pertanto se la fine dei lavori è prevista oltre novembre 2020 per gli adeguamenti dovrò considerare quanto previsto dalla nuova RTV Autorimesse
Davide1975
La pratica che sto affrontando è che, al piano terra di un condominio >24 mt, ho:
a. autorimessa costituita da un locale unico (non suddiviso in box) <300 mq, con accesso da spazio scoperto
b. n. 3 box ognuno con accesso indipendente da spazio scoperto
c. autorimessa suddivisa in n. 4 box e corsia con accesso da spazio scoperto, per un totale di 104 mq (<300 mq).
d. n. 2 cantine e n. 2 locali tecnici, non comunicanti coi precedenti.
Considerando di compartimentare tra di essi i locali di cui ai p.ti a, b, c, d, si può asserire che nel complesso non viene a costituirsi l'attività 75 e che non sia da adeguare in base a quanto previsto dalla RTV 6 Autorimesse in quanto ogni "blocco" (a, b, c) è <300mq ?
Chicco78
Se tutti i "blocchi" hanno accessi indipendenti e sono compartimentati, secondo me no attività 75 e no applicazione del codice
Davide1975
travereticolare
Segnalo: "LINEA GUIDA SULLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE AUTORIMESSE"
https://www.ordineingegneri.fi.it/wp-co ... IMESSE.pdf
gattor4
Messaggio da gattor4 »
Tornando sul tema della futura non 'applicazione del DM 86 per autorimesse con meno di 9 autoveicoli e di superficie inferiore a 300 mq, non capisco questa lacuna è non mi è chiaro questo passaggio, pertanto chiedo:
quali normative antincendio e/o di sicurezza dovrà rispettare un costruttore per la realizzazione di un box auto in un edifico di nuova costruzione?
tali indicazioni sono ormai quasi imminenti,
travereticolare
Beh, se progetti l'autorimessa con la R.T.V. 15/05/2020 anche se non applicabile non ti spara nessuno...
La questione è diversa.
Il costruttore domanda: quali sono gli obblighi di legge che DEVO rispettare ?
Risposta dopo novembre, per autorimesse ed edifici non soggetti: nessuno.
Da quello che so stanno preparando delle direttive al riguardo, ma probabilmente saranno solo delle linee guida.
