Scenario: capannone di 3000 mq produttivo, con ascensore (posto nel primo terzo) che serve gli uffici piano primo.
Da unica attività a due. Un terzo del terra alla società A, con ascensore (uffici tutti loro, al piano primo), due terzi alla società B (solo capannone industriale a tutta altezza). Ma il locale macchina è dentro B. Risponde alla norma, ma è dentro B.
Io devo fare la variante per B (A non è soggetta). Mah... che faccio, riporto nel progetto solo il pezzetto del Codice per locale macchine ascensori, e non per ascensore?
Ascensore da una parte,locale macchina da un'altra
Re: Ascensore da una parte,locale macchina da un'altra
Cose semplici no eh ?
Vediamo se così può andare.
Come compartimento è accessibile da B, ma B non ne ha responsabilità, la quale rimane in capo ad A.
A fornirà la documentazione sull'installazione a B, per dimostrare che tutto è a posto.
B ed A stabiliranno una servitù di accesso per i manutentori (che pagherà A). A dovrà tenere per sè le chiavi del locale macchine compartimentato.
ma che ne so, ultimi progetti hanno sempre qualche stranezza.
Ho fatto come hai scritto tu, nulla di che alla fine. Solo che farlo ingoiare ai Comandi è sempre un cinema.
