Clorato di sodio
Clorato di sodio
In un complesso industriale che seguo hanno intenzione di depositare 8000kg di clorato di sodio. In tanti anni di attività non mi è mai capitato. Dalla scheda di sicurezza noto che è sia combustibile che comburente. Non trovo però alcuna corrispondenza nell'elenco delle attività soggette a controllo e non saprei in quale attività farlo rientrare.
https://drive.google.com/file/d/1tKwmBH ... sp=sharing
A qualcuno è mai capitato?
Re: Clorato di sodio
Comburente, non combustibile.
Mai capitato il caso specifico, le attività parlano di gas comburenti e non mi sembra sia mai specificato un liquido comburente.
Cmq vedo che bolle a 110°C, quindi a naso direi che potrebbe ricadere in att.1 o nella att.5.
In ogni caso ne parlerei con il Comando.
Ho parlato con un funzionario del Comando e mi ha detto di fare riferimento all'attività 5.
Il sale di clorato di sodio a me risulta che fonda a 255° e bollisca con decomposizione a 300°rilasciando ossigeno.
E' un classico sale bianco.
Ieri mi ha richiamato il funzionario con cui avevo parlato. Mi ha detto che ci ha riflettuto e la 5 non è l'attività corretta in quanto si parla solo di gas. Mi ha allora detto che una alternativa potrebbe essere la 19.1.C. "Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici".
NoNickName ha scritto: lun mag 18, 2020 19:41 Il sale di clorato di sodio a me risulta che fonda a 255° e bollisca con decomposizione a 300°rilasciando ossigeno.
Ma il classico sale bianco mi sembra si chiami cloruro di sodio NaCl. Io sto parlando del Clorato di sodio NaClO3. Contiene anche l'ossigeno ed è un potente comburente.
Tom Bishop ha scritto: mer mag 20, 2020 08:00
Anche io sto parlando del Clorato di sodio. E' anch'esso un sale bianco.
Ok, avevo frainteso. Resta comunque il fatto che in caso un deposito di clorato sia investito da incendio, lo amplifica per l'ossigeno che si trova nella sua molecola.
Di fronte alla classificazione della scheda di sicurezza, inutile discutere.
Come dicevo, non ci vono voci specifiche per liquidi comburenti, quindi alla fine si concorda con il Comando.
Terminus ha scritto: mer mag 20, 2020 09:14 Di fronte alla classificazione della scheda di sicurezza, inutile discutere.
La scheda di sicurezza si riferisce ad una soluzione al 40% di Clorato di Sodio.
Quindi non sono 8000Kg di Clorato di Sodio, ma 3200Kg.
NoNickName ha scritto: mer mag 20, 2020 10:33
In realtà nello scrivere 8000kg avevo già considerato questo aspetto...
