Buonasera,
Domandona...conoscete qualche pubblicazione oppure qualche dato di letteratura che riporti il minimo flusso termico necessario per innescare un'auto? valore da sostituire a quello di default (12,60 kW/mq) dato dal codice.
Flusso termico minimo
Re: Flusso termico minimo
Io ho trovato un range di valori 10-20 kW/mq, con innesco preferenziale sulla gomma dei pneumatici (VTT 521 On the fire dynamics of vehicles
and electrical equipment), ma non ho approfondito oltre.
Grazie Terminus!
Ho trovato anche delle slide di un convegno IF CRASC del 2015 "Investigation on car park fire".
(http://www.vigilfuoco.it/aspx/isaViewDoc.aspx?id=73&t=1)
Riporto i dati presenti nelle slide:
CRITICAL IRRADIANCE [kW/mq]:
- Mohair soft top:...........8,00
- PVC soft top:..............9,00
- Mud flaps:.................10,00
- Tyre:.......................11,00
- Bumper trim:.............11,50
- Wheel arch:...............12,00
- Roof box:..................12,50
- Petrol tank (plastic):....16,50
- Hubcaps:..................17,50
- Bumber grill:.............17,50
Considerando anche la pubblicazione che mi hai illustrato ieri sera in cui il flusso criticato ero compreso tra 10 e 20 kW/mq direi che valore intermendio di 12,60 kW/mq è coerente.
