caldaia a gas e pubblico spettacolo
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
Bentrovati a tutti
La Nota prot. n. P77/4134 Sott. 53 del 25/1/1999, prevede "Non è consentita l'installazione di apparecchi termici alimentati a gas combustibile all'interno dei locali anche se di tipo stagno e a tiraggio forzato e di potenzialità complessiva inferiore a 35 kW"
Ho letto la nota e si riferisce radiatori a gas, di tipo stagno a tiraggio forzato.
Mi chiedo se sia invece consentita l'installazione di caldaie a gas (<35kW) per riscaldamento acqua sanitaria.
Io non riesco a trovare limitazioni o indicazioni per tale tipo di installazioni.
Quali accorgimenti suggerite, al di là della norma, che mi conviene adottare?
Re: caldaia a gas e pubblico spettacolo
Beh no, c'è scritto "anche se di tipo stagno". Ovvero, nemmeno in questo caso, figurati gli altri, dice il legislatore.
ildubbio
weareblind ha scritto: mar apr 14, 2020 15:12 Beh no, c'è scritto "anche se di tipo stagno". Ovvero, nemmeno in questo caso, figurati gli altri, dice il legislatore.
Aspetta weare...se leggi la nota citata, fa riferimento ai radiatori a gas, installati in sala.
Anche io in prima battuta, avevo inteso che non fosse possibile installare apparecchi a gas...ma poi mi è sorto ildubbio.
Tieni conto che il vecchio dm sugli impianti a gas è antecedente rispetto al dm pubblico spettacolo, eppure quest'ultimo cita esplicitamente gli impianti a gas. 12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE: Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido e gassoso dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi.
Il DM (anche quello recentissimo) sugli impianti a gas, riguarda potenze > di 35kW, e non mi sembra vi siano limitazioni.
che dici?
stfire
Messaggio da stfire »
weareblind ha scritto: mar apr 14, 2020 15:12weareblind
anch'io la vedo così..
Eh ma è un incrocio... vediamo, copio-incollo i testi.
1) Mi disinteresso in prima battuta del recente DM 8/11/2019, è > 35 kW. Qui ci interessa il DM 19/8/1996 e i suoi chiarimenti.
2) 12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE
Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile gassoso dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi.
3) Poiché il D.M. 12/4/1996 (pure lui > 35 kW) vietava installazione in pubblico spettacolo, si generò il quesito citato. Il parere dell'Ispettorato regional fu onnicompremsivo di qualsiasi apparecchio a gas < 35 kW.
Parere dell’Ispettorato Interregionale
È pervenuto dal Comando Provinciale VVF il quesito di cui si allega copia relativo all’installazione di produttori di calore di tipo C di potenza termica globale inferiore a 35 KW in attività individuata al punto 83 del DM 16-2-82 con affollamento superiore a 0.4 p/m2.
Premesso quanto sopra, non esistendo alcuna normativa tecnica specifica che regoli l’installazione di detti apparecchi nei luoghi su citati e rilevato che l’impianto di adduzione del gas, anche se in linea con le norme UNI - CIG 7129 potrebbe in caso di avaria costituire fonte di rischio non indifferente, si chiede a codesto Onorevole Ministero, essendo la problematica di rilevanza interregionale, di volersi esprimere al riguardo.
Tale parere venne avallato dal Ministero. Quindi divieto per qualsivoglia linea gas di qualsivoglia potenza < 35 kW per qualsivoglia apparecchio. E poiché il DM 8/11/2019 ha lo stesso campo di applicazione del DM 12/4/1996, per me il chiarimento è tutt'oggi valido.
Quoto weare
ildubbio
weareblind ha scritto: mar apr 14, 2020 15:39 3) Poiché il D.M. 12/4/1996 (pure lui > 35 kW) vietava installazione in pubblico spettacolo, si generò il quesito citato. Il parere dell'Ispettorato regional fu onnicompremsivo di qualsiasi apparecchio a gas < 35 kW.
Ok.
mi avete convinto
anche se, devo rivelare, che il gas potrebbe servire anche per la cottura (circostanza non vietata dal dm pubblico spettacolo e nemmeno dal dm 12/4/1996).
Sì, ma altre potenze in gioco (1 kW a fuoco circa), e solo in presenza di personale (la caldaia lavora anche in assenza).
Comprensibile.
