Attività Pubblico Spettacolo ed US
Salve,
Volevo confrontarmi con voi su questo argomento;
Ho un locale di Pubblico Spettacolo soggetto a controllo VVF (in particolare una Sala Assemblea) dotata di 3 US.
Sull'ingresso alla Sala, fungente anche da US, si prevede di installare un tendone su griggia.
Durante l'orario di utilizzo dell'attività, tale tendone verrà mantenuto in posizione di apertura (basta tirarlo lateralmente). La tenda verrà usata a copertura dell'accesso solo quando la Sala non sarà usata.
C'è qualche vincolo o regola/circolare in merito ad un utilizzo di questo tipo?
Il tendone sarà ovviamente previsto in classe al fuoco pari ad 1.
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
Re: Attività Pubblico Spettacolo ed US
Sicuramente sarà responsabilità del titolare assicurare la fruibilità della US, come qualsiasi porta che può essere ostruita o chiusa a chiave per l'antintrusione.
La cosa può essere inserita in una istruzione gestionale, ma dipende anche dal tipo di gestori e fruitori della struttura.
Mi domando: il tendone serve anche, presumo, per la protezione dagli agenti atmosferici. Se è così, immagino che venga tenuto chiuso in inverno o comunque in condizioni meteorologiche fastidiose. Quindi è fruibile in sicurezza per l'esodo in queste condizioni ?
Può essere aperto/spostato a semplice spinta da parte di chiunque ? Le altre US sono di per se sufficienti ed idonee ?
Per me si può fare. Una dichiarazione del titolare della pratica che il tendone è aperto e ininfluente durante le aperture servirà.
Mi pare del tutto simile, e meno pericoloso, delle dichiarazioni di chiusura a chiave delle US delle discoteche, con obbligo di apertura prima dell'ingresso della prima persona.
Salve,
E' una Sala Assemblee aziendale, che viene utilizzata per meeting e riunioni con i soci, esposizione dei programmi aziendali.
In realtà non serve per la protezione dagli agenti atmosferici: la porta US è una porta interna alla sala, che sfocia nel Foyer, e da lì verso esterno.
Il tendaggio è inteso per ricoprirlo quando non viene utilizzata la Sala; non blocca la via di esodo, la copre. Non essendo fisso, se una persona vuole passare tirando dritto, può passare. Di certo non è bellissimo, ma in occasione dell'utilizzo della Sala, viene spostata lateralmente. E' come la tenda di una portafinestra, in sostanza.
E' una passaggio necessario per l'esodo, le altre US sono idonee ma non sufficienti.
Ma perché pubblico spettacolo?
Ricordo anch'io una vecchia circolare degli anni '80 che escludeva le sale riunioni private dai "locali di pubblico spettacolo".
L'art.1 c.2 lettera b) del D.M. 19/8/1996 già li esclude dal campo di applicazione (che è, diciamo, indicativo).
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
Per me è chiara anche l'esclusione dal pubblico spettacolo. Non vi è nulla di pubblico (sale per riunione dei dipendenti dell'azienda, o sale per la loro formazione), men che meno vi è lo spettacolo (non si paga, non si suona, non è una pinacoteca, è un ambiente lavorativo ad uso lavorativo - le riunioni sono di lavoro, alla fine).
Potrebbero sempre proiettare la corazzata Potemkin....weareblind ha scritto: ↑mar apr 14, 2020 21:36 Per me è chiara anche l'esclusione dal pubblico spettacolo.
Salve,
Non avevo pensato alla tematica dell'esclusione.
Purtroppo mi ritrovo con un Esame Progetto già valutato dai VVF, dove tale Sala è inquadrata come Att.65/2C.
E' una Sala che avrà 210 posti a sedere; il suo inquadramento nasce dalle indicazioni del Punto 8 del DM 2006 sugli Uffici, dove gli spazi per riunioni vengono equiparati a locali di pubblico spettacolo. Si è arrivati a tale inquadramento anche perchè il cliente vorrebbe potere avere la possibilità, in futuro, di usare la Sala anche per convention esterne (pubblico esterno), anche se per ora non lo prevede.
Ah ecco perché. Nelle sale > 100 posti aziendali non è richiesto, se fai venire gli esterni... nemmeno se su invito e accompagnati, se liberi di arrivare sì.
Tant'è, giustamente vai sul caso peggiore.
Vi aggiorno: per il mio Comando basta che tali tendaggi siano di classe 1 e che rimangano aperti in orario di attività;
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
